Как укоротить цепь? Интерскол ПЦ-16/2000Т [Ответы 5]
Как укоротить цепь?
Вопрос 239922
User_q239922, Москва
Как укоротить цепь?
Ответы 5
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Я не посоветовал бы этого делать так как это чревато плохим последствиям. А так, цепи разной длины продаются в магазинах, "электроинструменты" и они стоят не дорого.
При сильном растяжении можно укоротить, пальцы в соединениях звеньев цепи каленые и при ударе по пальцу свободно выходят, ударить молотком по наставке(подложить гайку большего диаметра самого пальца) и убрать или добавить звено
Пётр, Майкоп
Да, можно это сделать. Однако, после удаления звена надо соединить концы. Так вот: Ни один палец из двух освободившихся после удаления одного звена не годятся для соединения так как они вряд ли поддадутся хорошей развальцовке. Да и при разсоединении может нарушиться структура прочности звена вокруг отверстии. Я несколко дней назад купил цепь для "Маката" в 56 звеньев всего за 550 рублей. Так вот; стоит ли проводить сомнительные эксперименты, которые опасны в последствии?
Пальцы не расклепать они каленые, плотно входят и выходят, сам лично укорачивал и удлинял цепь(из своего опыта), достаточно подложить гайку под звено и наставив наставку стукнуть молотком по наставке, палец свободно выйдет, после переделки пилил и ни одна цепь не порвалась
Пётр, Москва
Может быть, но я не стал бы делать этого. Да, в прошлом тексте у меня получилась опечатка. пила у меня не Маката, а Макита. Сегодня я смотрел соединения звеньев цепи. Там всё же пальцы слегка развальцованы.
