Как правильно натягивать цепь интерскол пц-16/2000т Интерскол ПЦ-16/2000Т [Ответы 1]
Вопрос 327949
User_q327949, Самара
как правильно натягивать цепь Интерскол ПЦ-16/2000Т
Вращением по часовой стрелке винта натяжителя натяните цепь и слегка затяните гайку. Натяжение цепи установлено правильно, если в средней части шины цепь можно оттянуть на 3…4 мм и при этом ее можно протянуть рукой вдоль шины. Окончательно затяните гайку и оденьте на нее колпачок
