[Решено] Вот такая проблема работал пульт нормально к телевизору самсунг 2 года по коду 1... Vivanco 25603 UR82
Vivanco 25603 UR82
Вопрос 240635
garafetdinov_den, Челябинск
Здравствуйте, вот такая проблема! Работал пульт нормально, к телевизору Самсунг 2 года по коду 105, недавно перестал работать! Все коды перепробовал, и ручной, и автоматический поиск, ничего не помогает! Нажимаю на клавишу пульта в сторону телевизора, мигает 3 раза лампочка на пульте и все! Помогите.
Ответы 10
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2675 раз
Если работал по коду 105, то другие коды нет смысла подбирать. Сначала проверить пульт. Батарейки заменить на новые, потом посмотреть через камеру на излучатель пульта. Не индикатор, а инфракрасный излучатель (диод). Лучше смотреть через фронтальную камеру телефона, а не через заднюю. На задних сейчас очень часто стоит инфракрасный фильтр, поэтому ничего не увидите. Через камеру ИК диод пульта виден как моргающий белыми вспышками, когда любую кнопку давите на пульте. Ели вспышки видно, то 90% пульт исправен. 10% оставляем на то, что пульт подаёт неверные команды. Первая причина - батарейки, вторая - неверный код, третья - неисправность пульта. Неисправность может быть вызвана влагой. Вскрыть, протереть сухой тряпкой от жира, который там будет, если пульт не в пакете эксплуатировали, потом взять зубную щетку, смочить водкой (спиртом, но хрен найдёшь его теперь) и прочистить всё ей. Ножки микросхемы, если она с ножками. Если микруха "клякса", то вокруг неё, но такие долго не живут. Если после этих танцев нет реакции на пульт, то два варианта :)) Попробовать другой, либо проверять фотоприёмник в телике. У Самсунгов дохли редко. Не Филипс же, всё-таки.;))
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 1 раз
Спасибо, попробую!) отпишусь)
garafetdinov_den, Москва
Вспышки есть, сейчас спирт ещё достать где нибудь))
Если вспышки есть, то значит живой пульт. Обычно мыть не нужно. Дальше батарейки, потом фотоприёмник. И, как вариант, команды пульт неправильные генерит.
Сейчас попробовал на втором телевизоре LG настроить его, то же ни какой код не реагирует! Видимо сам пульт мудит((
Значит пульт. Батарейки новые?
Универсальные пульты первым делом начинают команды неверные давать из-за батареек. Сели, другой пульт, обычный, будет работать, а универсал с ума сходить будет.
Батарейки другие поставил, из другого пульта! Схожу новые куплю, попробую! Напишу))
Поменял батарейки, заработал)) хотя батарейки заряд выше среднего показывает!
Dominic, Чикаго
Тестером напряжение мерили? Батарейки 1,5 вольта. Если показывает меньше, однозначно села батарейка. Проверять их на амперах. Ставите тестер на предел 10 Ампер и, на секунду, подсоединяете концы. Это ток короткого замыкания. Нормальная батарейка покажет 4-6 Ампер. Если 1 и меньше, дохлая. Так измерять надо очень быстро. Буквально скользнув по контакту.
