Машинка уже 25 лет трудится без проблем замена щеток двигателя и замена подшипни... Bosch WFC 2060 [Ответы 2]
Bosch WFC 2060
Вопрос 241517
Сергей, Иркутск
Добрый день! Машинка уже 25 лет трудится без проблем (замена щеток двигателя и замена подшипников двигателя не в счет). Где-то месяц назад стала прерываться стирка (воду наливает, греет, стирает, воду сливает и останавливается, полоскание не начинается, дверцу можно открыть, потом ставишь на программу "Полоскание" и "Отжим", она полоскает и отжимает. Сегодня загрузили белье, как обычно включили режим стирки, она постирала слила воду и остановилась, потом запустил программу полоскания с отжимом, она прополоскала, но отжим не включился, пришлось отжим включать отдельно, тогда отжала и вырубился пакетник, я его включил, пытаюсь включить машинку, лампочка берет загорается, жму на "Старт" - загорается актив и дальше ничего не происходит. Защелку двери снимал и принудительно блокировал - также ничего не происходит. Помогите советом, жалко на свалку везти, сейчас такого качества не купишь.
Гуру, Ответы: 130672, Оценили: 12590 раз
Ключевые слова (вырубился пакетник) если правильно понял то на отжиме? смотрите двигатель возможно сырой (нужно прозвонить тестером на утечку на корпус), проверить подшипники барабана(люфт ) барабан должен свободно вращаться, еще понятно из вопроса (полоскание не начинается дверцу можно открыть) смотрите замок дверцы(контакты в разъемах) возможно проблема с модулем управления (почему не начинает полоскать)
Сергей, Иркутск
Спасибо!На двигателе вылетела щетка я думаю из-за этого вырубило пакетник щетки заменил,все по-прежнему не работает,замок дверцы открывается только после того как загорается лампочка окончание программы,я уже писал что пробывал в ручную разомкнуть контакты на замке не работает
