![Пылесос при работе делает кратковременные паузы в работе мотора пылесосу уже бол... Bosch BCH6ATH25 Athlet [Ответы 1]](/images/1170265/pimg_1448339.jpeg)
Добрый день. Пылесос при работе делает кратковременные паузы в работе мотора. Пылесосу уже больше 2-х лет. Могут ли сесть аккумуляторные батареи или что-то другое? Спасибо. |
Скорее всего перегревается электродвигатель,или отжили своё "щетки" на электродвигателе,проверьте сначала вариант с перегревом электродвигателя,почистите фильтр в тёплой воде,высушите и поставьте обратно,если коренным образом ничего не измениться,то попробуйте вообще без фильтра включить пылесос-сколько проработает (только пылесосить не надо) Дольше чем с фильтром значит перегрев и скорее всего электродвигатель загрязнён шубой из пыли. Но Вы написали кратковременно отключается, а это значит, что во время работы могут отходить "щётки" на электродвигателе, попробуйте постучать по пылесосу, аккуратно потрусить, если появляються признаки жизни значит отходят "щётки" либо где-то отошёл провод на месте спайки, такое часто бывает. Если пылесос аккумуляторный, то возможно отключаеться питание от аккумуляторов, но сейчас все аккумы литий-ионные, поэтому я сомневаюсь что проблема именно в них, если после отключения пылесоса его приходиться ставить на зарядку,тогда всё понятно, точно аккумы, а если нет,то возможно тоже самое,что я писал выше,не качественная пайка, отошёл провод, перегрев и т.д. и т.п. |
