Как правильно очистить фильтрующий элемент пылесоса? Bosch BCH6ATH25 Athlet [Ответы 1]
Вопрос 782043
User_q782043, Редмонд
Для очистки фильтрующего элемента пылесоса необходимо: 1. Выключить прибор. 2. Вынуть контейнер для сбора пыли из прибора. 3. Вынуть фильтровальный блок из контейнера для сбора пыли. 4. Повернуть крышку фильтрующего элемента против часовой стрелки и вынуть фильтрующий элемент из фильтровального блока. 5. Сначала выколоть пыль из фильтрующего элемента. 6. Снять поролоновый фильтр с моторного и промыть их раздельно. Оставить поролоновый и моторный фильтры сохнуть (примерно 24 часа). 7. Установить поролоновый фильтр в фильтрующий элемент и установить в контейнер для сбора пыли. 8. Вставить фильтрующий элемент в фильтровальный блок и зафиксировать крышку поворотом по часовой стрелке. Если после очистки фильтрующего элемента вручную индикатор 'Sensor Control' по-прежнему мигает красным светом, это указывает на то, что фильтрующий элемент загрязнен настолько, что требуется его обработка в стиральной машине - в режиме бережной стирки при температуре не более 30°C и при минимальной скорости отжима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/198373/78
