[Решено] Атлант 50с82 после стирки остановилась и не слила воду слили вручную при повторн... Атлант СМА 50С82
Атлант СМА 50С82
Вопрос 243780
Виталий, Самара
Атлант 50С82, после стирки остановилась и не слила воду. Слили вручную. При повторном запуске высвечивается "doop". Воду не набирает.
Ответы 6
Борис, Рейкьявик
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1339 раз
Door - не закрыта дверца люка. А воду не сливает либо из-за неправильно установленного или пережатого сливного шланга, либо из-за засоренного фильтра
Виталий, Самара
Спасибо. Дело видно в дверке, пошевелил провода, запустилась. Обрадовались. После пустой стирки всё слила, закончила, просигналила, выключил. Открыть не могу дверь
Борис, Рейкьявик
Если звуковой сигнал окончания стирки прозвучал, отключите машину от сети и пробуйте открывать дверцу
Виталий, Самара
Отключили от розетки, спустя 2 минуты открылась. Как вылечить?
Борис, Рейкьявик
Возможно, проблем с дверцей больше не будет, а сливной шланг и фильтр проверьте, шланг должен быть подвешен и свободно вставлен в канализационную трубу, не быть в воде и не испытывать противодавления, и.е.воздух из места соединения должен выходить наружу
Гуру, Ответы: 130527, Оценили: 12588 раз
Не слила воду возможно выбран режим без слива(нажата кнопка остановки с водой в баке) , надпись двери DOR неисправность модуля или замка, разобрать и проверить (при последующих проблемах с дверцей)
Виталий 6 лет назад
Спасибо за помощь. Дело было в дверце. Пока всё работает
Инструкция по эксплуатации
