Машинка подключена к сети питание в сети есть  при нажатии кнопки  пуск  не рабо... Ariston AQUALTIS AQXF 109 [Ответы 2]
Вопрос 243805
buchinskas.evgeny, Москва
Добрый день. Машинка подключена к сети (питание в сети есть), при нажатии кнопки "Пуск" не работает ни один индикатор. Что может быть?
Борис, Рейкьявик
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1340 раз
Сгорел предохранитель или неисправен модуль управления, в любом случае надо открывать корпус
Гуру, Ответы: 131015, Оценили: 12601 раз
Смотрите напряжение и контакты в розетке, осмотрите провод подключения(возможно перебит), при включенной в розетку машине многократно нажать на кнопку включения машины, возможно проблема с сетевым фильтром или кнопкой включения машины, для этого потребуется снять верхнюю крышку с машины и еще тестер и желание найти проблему
