![Диагноз на дисплее камеры: ошибка коммуникации при подключении к ноутбукам - не... Canon PowerShot A3000 IS [Ответы 2]](/images/1010492/pimg_1012015.jpg)
Вопрос 244297
Диагноз на дисплее камеры: "Ошибка коммуникации (при подключении к ноутбукам - невозможно перебросить файлы с камеры на диски)". Прошу разъяснить лечение. |
Нужно дополнительное ПО Его можно установить с диска. если диска нет, то драйвер надо найти в интернете. Дальше подключаете камеру через провод USB к компьютеру И сохраняете снимки на свой ПК И проверьте не перебит ли провод USB, есть ли зарядка на камере |
