![Как громко вообще должен работать холодильник? Иногда звук издаёт как стиральная... Haier C2F536CWMV [Ответы 4]](/images/1200089/pimg_1590237.jpg)
Haier C2F536CWMV
Вопрос 246136
Как громко вообще должен работать холодильник? Иногда звук издаёт, как стиральная машина при отжиме, потом отключается и час тишина, какой интервал между работой и отключением у Вас? |
Уровень шума у данной модели --42дб, проверьте установку холодильника по горизонтали, так чтобы стенки холодильника не касались мебели, холодильник полный No Frost шум от вентилятора может быть довольно сильный при его обмерзании, интервал работа и отключение компрессора зависит от наполнения холодильника продуктами, установок температуры |
