Может кто и подскажет в личку как сориентировать ручку выбора температуры на wff... Bosch WFF 1200 [Ответы 1]
Bosch WFF 1200
Вопрос 246427
Алексей, Москва
Может кто и подскажет в личку, как сориентировать ручку выбора температуры на WFF-1200 (снимал переднюю панель, положение не запомнил). И имеет ли значение, как в начальное положение сориентировать ручку программатора? Машинка включается, но на какой температуре и какую программу включает?
Алекс, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 6 раз
По нагреву воды. Как я понял ситуацию. Можно найти нулевое значение переключателя температуры эксперементально. В процессе стирки менять положение переключателя и найти то положение, при котором вода остаётся холодной. Оно и будет нулевым. :) Далее прибавляется по часовой стрелке: 30, 40, 50, 60, 80 и 90.70-ти нет. На праграмматоре заложен диапазон температур нагрева воды, в каждом отдельном режиме. Но его можно принудительно изменять в меньшую сторону, положением ручки регулировки температуры. И весь цикл, к примеру, с 90 градусной стиркой, спокойно провести с холодной водой.
Поправьте меня, мастера.
