Как прошить avr 675? Ritmix AVR-675
Ritmix AVR-675
Вопрос 247276
gmk83, Ростов-на-Дону
Доброго времени суток! Вопрос по видеорегистратору Ritmix AVR-675. При подключении к питанию загорается сине-красный светодиод, регистратор издает звук, похожий на звук влючения фотоаппарата-мыльницы. По легенде, приведенной в инструкции, красно-синий это: "питание выключено, идет зарядка". Нажимаю на кнопку включения - ничего не происходит. Нажимаю и удерживаю - светодиоды гаснут. Если красно-синий - это "питание выключено", то что происходит, когда они гаснут? Короткое нажатие - тот же звук, как при подаче питания, загорается тот же красно-синий. Оставил на зарядке, надолго, очень надолго, часов на двенадцать - как горел красно-синий, так и продолжает гореть. Прибор при этом всегда немного греется. Попытки обнаружить его сеть Wi-Fi ни к чему не привели - не создает он никакой Wi-Fi и со смартфоном, соответственно, не вяжется. Вставление карты, сброс, включение и выключение ничего не дают, кроме вышеупомянутого звука, зажигания красно-синего светодиода и легкого нагрева. Пробовал скачать bin - файл прошивки с официального сайта, записать его в корень карты, вставить карту и включить питание. Секунд тридцать прибор не включает светодиоды, потом оживает, но ничего не меняется - в списке сетей его нет, горит только красно-синий. Что делать?
