Приобрели духовой шкаф lex edm 070 при подключении включая лампочка не горит при... Lex EDM 070 WH [Ответы 1]
Lex EDM 070 WH
Вопрос 249303
olenka_yakimova_1992, Санкт-Петербург
Добрый день, подскажите, пожалуйста, приобрели духовой шкаф LEX EDM 070. При подключении, включая, лампочка не горит, при выставлении температуры вырубает автомат, проводка в квартире новая, для духового шкафа выведена отдельная розетка, автомат на 16 ампер. Возможно, что при подключении выше ампер все наладится или причина в самом духовом шкафу?
Если выведена отдельная розетка на 220вольт с проводом по меди 3x2.5мм\квадрате то можно поставить автомат на 25ампер(двухполюсный чтоб отрубал фазу и ноль), при номинальной мощности почти 3квт будет нормально https://mcgrp.ru/files/viewer/414304/25
