![Центральный блок не слышит абонентов где искать повреждение? Commax CM-800S [Ответы 1]](/images/1283756/pimg_1748139.jpg)
Commax CM-800S
Вопрос 250380
Центральный блок не слышит абонентов. Где искать повреждение? |
В первую очередь проверьте наличие и уровень напряжения питания центрального блока, контакты указаны на стр. 8 (7) инструкции. Если питание приходит, то следует проверить регулировку громкости на правой боковой панели. Если таким образом исправить ситуацию не получается, то нужно ремонтировать сам блок. Удачи! |
