Какие функции выполняет мастер-станция см-801? Commax CM-800S [Ответы 1]
Commax CM-800S
Вопрос 711679
User_q711679, Редмонд
Какие функции выполняет мастер-станция СМ-801?
Мастер-станция СМ-801 выполняет следующие функции:
1) Вызов подчиненной станции СМ-800 при нажатии кнопки вызова (call).
2) Ответ на вызов от СМ-800 при нажатии кнопки разговора (Talk).
3) Воспроизведение звукового сигнала при поступлении вызова от СМ-800.
4) Выключение устройства при окончании разговора при нажатии кнопки ON/OFF. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536475/6
