Холодильник бирюса 144 работает и не отключается температура ниже установленой +... Бирюса 144 KLS [Ответы 2]
Бирюса 144 KLS
Вопрос 251172
Анатолий, Астана
Холодильник Бирюса 144, работает и не отключается, температура ниже установленой +3, примерно один раз в сутки начинает пищать, приходится отключать вручную и через 10 минут включаешь - он продолжает работать до следующего появления писка. Какая может быть неисправность?
Смотрите на индикацию на панели (если горит желтый) включен режим замораживания, писк означает(неисправность в управлении или повышение температуры в отделах, напряжение в сети и т. д.), тут нужно смотреть на месте, замерить температуру в отделах холодильном и морозилке, попробуйте отключить и разморозить, нет результата вызвать мастера
Амура, Евпатория
такая же фигня..работает без отключения..отклчала сама..пришел мастер.снял элекронный блок на проверку.. сегодня.22.07.20г..позвонила ему.сказал.что блок исправен..узнавал.можно ли купит..нет в продаже..Евпатория.Крым..покупала в 16 году..очень понравился..год работал хорошо..стоил 22 тыс. 600 с чем то.. мастер сказал.что если не будет работать.то надо покупать новый( и сказал.только не российской сборки..а жаль.
