В каком положении должен находиться клапан при варке молочной каши? Должен ли па... Redmond RMC-M4515 [Ответы 4]
Redmond RMC-M4515
Вопрос 251824
lina_73, Тюмень
В каком положении должен находиться клапан при варке молочной каши? Должен ли пар через него выходить или он должен быть плотно закрыт?
Ответы 4
Вообще клапан должен быть всегда закрыт, клапан снимается и промывается после каждой готовки
lina_73, Тюмень
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Тоесть во время готовки пар из него выходить не должен? Дело в том, что я первый раз готовила на ней молочную кашу и из клапана никокого выхода пара не было. А по моему опыту с работой с мультиваркой-скороваркой, то если пар не выходит, то образуется внутри сильное давление. После готовности каши я побоялась сразу открывать крышку и даждалась пока кажа остынет и давление снизиться. Правильно ли я сделала? Но каша было уже чуть теплой(( и это огорчает. М не кажеться так не должно быть. Подскажите пожалуйста.
Ну если мультиварка-скороварка то клапан по любому должен быт закрыт, после приготовления дождаться кода остынет или сбросить через клапан
lina_73, Тюмень
Сергей, но я готовила кашу на мультиварке! Это нормально , что при готовке молочной каши пар из клапана не выходил? И когда в таком случае я должна открывать крышку? Это я спрашиваю про МУЛЬТИВАРКУ.
