Как производить очистку парового клапана и удаление конденсата в мультиварке rmc... Redmond RMC-M4515 [Ответы 1]
Redmond RMC-M4515
Вопрос 743482
User_q743482, Редмонд
Как производить очистку парового клапана и удаление конденсата в мультиварке RMC-M4515?
Для очистки парового клапана необходимо снимать выпускной клапан, отделять внутреннюю часть, разбирать и тщательно промывать под проточной водой. После просушки следует собрать обратно и установить на место. Для удаления конденсата из контейнера на корпусе прибора необходимо аккуратно надавить на нижнюю часть контейнера, вылить конденсат, вымыть контейнер и установить его обратно. Иногда излишек конденсата может скапливаться в специальной полости вокруг чаши, для его удаления используйте кухонные салфетки или полотенце. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58855/27
