Мне прислали левый повербанк хотя выписывал даже не его  без инструкции упаковки... Xiaomi Mi Power Bank 2 10000mAh [Ответы 6]
Вопрос 252721
nura-vit, Уфа
Здравствуйте. Мне прислали левый повербанк (хотя выписывал даже не его), без инструкции, упаковки и без зарядника. Просто корпус. Решил проверить его на работу. Подсоединил к сети через телефонный зарядник. Замигали сразу все 4 лампы и пока он "заряжался" всю ночь и утро, так и мигали все одновременно. Попробовал подключить телефон, он не только не заряжает, но и сам не зарядился. Можно узнать причину неисправности? Спасибо.
Ответы 6
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Согласно инструкции: https://mcgrp.ru/files/viewer/203369/1 , мигание всех индикаторов означает нарушения зарядки. Поробуйте другое зарядное устройство и кабель.
nura-vit, Уфа
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Пробовал. То же самое. Такое впечатление,что замкнуты контакты.Если разобрать? У вас вообще были такие случаи,или вы только полагаетесь на инструкции?
В данном случае я ответил, основываясь на инструкцию. Возможно вам ответят другие пользователи, у которых возникла данная проблема. Но по опыту использования подобных устройств, если на нескольких аналогичных зарядниках, соответствующих параметрам 5V, 1А-2А, устройство ведет себя одинаково, оно неисправыно, нужно разбираться в чем поломка, возможно это и контакт.
nura-vit, Уфа
Спасибо Вячеслав.А если зарядник меньших параметров? Такое возможно? И можно ли подключить к ноуту,чтобы проверить на зарядку повербанк,через usb?
Хуже ему от этого точно не будет, может не будет брать заряд. Хотя по идее должен заряжаться, только долго, до полной зарядки около 20ти часов.У меня были случаи, когда планшет, требующий зарядки 2.1 А, на зарядном устройстве не заряжался. При подключении к компьютеру начинал брать заряд, набирал несколько процентов и после этого заряжался от обычного зарядного устройства 2,1 А. Может и здесь так получится.
nura-vit, Уфа
Спасибо. То же самое. Взорву его на хер,пусть китайского говна будет меньше в России. А как удалить все свои сообщения здесь?
