Холодильник работает час и 40 минут отдыхает если при отдыхе открыть взять что-л... Haier C2F536CWMV [Ответы 7]
Haier C2F536CWMV
Вопрос 252763
Денис, Москва
Подскажите, холодильник работает час и 40 минут отдыхает, если при отдыхе открыть, взять что-либо из холодильника, опять включается на час. И при работе похрюкивает компрессор.
Ответы 7
Гуру, Ответы: 130611, Оценили: 12590 раз
Смотрите установку холодильника(по горизонту с небольшим наклоном назад) так чтобы при открытии дверцы она сама закрывалась, промыть резинку моющим для посуды(обезжирить) будет лучше прилипать, время работы компрессора не регламентировано и зависит от многих факторов, несколько уже перечислены
Денис, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Сергей холодильнику 3 дня!сделано всё по уровню!
Вадим, Магнитогорск
Старший специалист, Ответы: 74, Оценили: 136 раз
Сколько подсветил полосок? Если по 5 и там и там- это самое сильное охлаждение и заморозка,по времени не засекал,но.похрюкивания не слышал,что заметил
1.перед включением компрессора какие то подготовительные гудения ,потом включается
2.вентилятор внутри периодически работает при Закрытой двери.думаю,что если с вентилятором были бы проблемы,звук от него был бы неприятным.
3.присутствует иногда еле слышное кратковременное перетекание ..
Продолжаю по отзывам про ноу Фрост (любой)
Придерживаться мнения,что ноу фросту место только на кухне с дверью.
Денис, Москва
Сергей по полоскам 3 верхняя камера 2 нижняя
Вадим, Магнитогорск
У меня подсвечено по 3 и там и там,думаю,что если вы в морозильнике держите постоянно меняющуюся продукцию,то есть сьедаемую и пополняемую,то 2 норм,а если храните что то долго ,требующее хорошей заморозки,то 2 подсвета морозильника маловато,имхо
Денис, Москва
Вадим да всё дело в том что холодильник новый!у нас он 4ый день и в морозилке почти ничего нет
Вадим, Магнитогорск
Когда ничего нет-не очень хороший режим для работы холодильника
