![Купить аккумулятор для отвёртки зубр Зубр ЗО-3.6-ЛИ [Ответы 3]](/images/1000211/pimg_1276123.jpeg)
Зубр ЗО-3.6-ЛИ
Купить аккумулятор для отвёртки Зубр. |
Аккум 18650. Литий-ионные. 3,6 вольта. Две штуки. Соединены последовательно, поэтому общее напряжение 7,2 вольта. Разбирать и перепаивать. По бокам шуруповёрта наклейки. Их надо отрывать аккуратно. Один шуруп под ними. |
У этой, судя по-всему, напуга 3,6 вольта. Значит литий-ионный аккум, какой влезет. Можно несколько параллельно. По 2 вольта аккумов не бывает. Кадмиевые и металл-гидридные это 1,2 вольта на элемент. Литий-ионный 3,6. При параллельном соединении увеличиваете ёмкость, напруга не меняется. При последовательном увеличивается напруга, суммируется. Ёмкость как у одного. |
Какие рекомендации по эксплуатации электроинструмента представлены в данном тексте?
