Какие рекомендации по эксплуатации электроинструмента представлены в данном текс... Зубр ЗО-3.6-ЛИ [Ответы 1]
Зубр ЗО-3.6-ЛИ
Вопрос 679154
User_q679154, Редмонд
Какие рекомендации по эксплуатации электроинструмента представлены в данном тексте?
В данном тексте представлены следующие рекомендации по эксплуатации электроинструмента:
- Не используйте машины малой мощности для выполнения тяжелых работ.
- Не модифицируйте или усовершенствуйте электроинструмент.
- При зарядке аккумуляторного блока проверьте соответствие напряжения вашей сети номинальному напряжению зарядного устройства.
- Регулярно очищайте вентиляционные отверстия от пыли и грязи.
- Храните электроинструмент в надежном, сухом и недоступном для детей месте.
- При блокировке сменного инструмента немедленно выключите машину.
- Храните и транспортируйте электроинструмент в коробках или кейсах.
- Выключайте зарядное устройство из электросети после окончания зарядки.
- Следите за исправным состоянием электроинструмента и обращайтесь в сервисный центр при появлении подозрительных запахов, искр или заедания сменного инструмента.
- Регулярно очищайте корпус машины после каждого использования, не используйте растворители, бензин, спирт или аммиачную воду для очистки.
- Не кладите аккумуляторную отвертку на пыльную поверхность, чтобы избежать попадания пыли внутрь.
- Не допускайте перегрева рабочей части электроинструмента и электродвигателя, делайте перерывы на время, достаточное для охлаждения.
- Аккумуляторная отвертка не требует дополнительной смазки, при необходимости обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260/9
