Что делать если у телевизора philips 40 pft 4509/60 постепенно погас экран и теп... Philips 40PFT4509/60 [Ответы 5]
Вопрос 253685
workingday08, Волгоград
Добрый вечер! Пожалуйста, посоветуйте, что делать, если у телевизора Philips 40 PFT 4509/60 постепенно погас экран и теперь он работает только, как "радио". При включении загорается надпись "Philips", потом - черный экран. Может ли это быть связано с переходом на цифровое телевидение. Заранее спасибо.
Ответы 5
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6141 раз
Либо неисправна антенна, либо неисправен dvb-t2 модуль. Можно проверить на кабельном телевидении и на другой антенне.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
При чём здесь антенна? Телик должен показывать своё меню даже без антенны. Если меню не показывает, подсветка неисправна. Ремонт.
Алекс С, Москва
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 2 раз
При отсутствии сигнала экран не светится и может отключится питание. попробуйте нажать меню и любые кнопки если будет реакция то ТВ исправен.
Надпись филипс же показывает, значит экран исправен.
Нет. Если оборван один диод, экран засветится на пару секунд. Потом погаснет.
