В чем проблема холодильник работает но верещит круглосуточно и показывает быстро... Samsung SR-L629EV [Ответы 4]
Samsung SR-L629EV
Вопрос 255596
sergeyrudev, Москва
Добрый день! Подскажите, в чем проблема. Холодильник работает, но верещит круглосуточно и показывает быстрое охлаждение. Между выключениями всего пару минут и опять запускается, поэтому температура может упасть до 0°.
Ответы 4
Шуметь может вентилятор(попробуйте отключить и разморозить), понижено или нестабильно напряжение(подключить через стабилизатор), то что мало отдыхает (неисправен таймер оттайки)
sergeyrudev, Москва
Нет, шумит не вентилятор, а сигнал электроники и горит значек быстрое охлажление
sergeyrudev, Москва
"Пик"- индикатор загорается, "пик" - гаснет. И так 20-30 раз в минуту
Замерьте напряжение в сети. Смотрите дверь неплотно закрыта(датчик или выключатель плохой контакт)
