Помогите решить проблему   panasonic kx ft982 - не отправляет и не принимает фак... Panasonic KX-FT982 [Ответы 1]
Panasonic KX-FT982
Вопрос 256031
Наталья, Витебск
Добрый день! Помогите решить проблему, пожалуйста! Panasonic kx ft982 - не отправляет и не принимает факс.
Причины, перечисленные в инструкции, проверены, дело не в этом. Спасибо!
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Проверьте правильность подключения телефонной линии, как на стр. 4 инструкции. Выставьте режим набора номера импульсный, при этом руководствуйтесь стр. 11 инструкции. Через меню установок выставьте текущую дату и время, выключите групповую рассылку. В настройках установите режим работы аппарата в ТЕЛ/ФАКС (стр. 23 инструкции). Полностью очистите чёрный список. При этих настройках и использовании обычной городской телефонной линии (не IP-телефония и не через миниАТС) и при наличии в аппарате заправленного рулона с бумагой, факсы должны приниматься и отправляться. В противном случае, проверяйте, не перегружена ли линия. Если эти танцы с бубном не принесли победу, несите в ремонт аппарат.
