Можно ли устранить самостоятельно эту причину  f01? Protherm JAGUAR 24 JTV [Ответы 1]
Вопрос 256270
User_r189567, Киров
Можно ли устранить самостоятельно эту причину "F01"?
Олег , Львов
Аварийная ситуация может возникать из-за проблем в термостате, температурном датчике, а кроме того при затруднении работы основного циркуляционного контура. Неполадки с датчиком температуры - Электронная плата получает некорректный сигнал или нарушен контакт между электронной платой и датчиком. Поломка термостата перегрева - В случае, если он пригоден для работы, но зафиксирован фактический перегрев жидкости, то можно предположить, что имеется неполадка с циркуляцией теплоносителя основного контура. Есть засор в первичном теплообменнике или фильтрующий элемент отопительного контура (слабая циркуляция означает повышенную температуру нагревания жидкости). Повреждение насоса циркуляции либо возникла воздушная пробка в системе отопления.
