![Ягуар 24 не выдаёт никаких ошибок запускаться может по часу пьеза работает кратк... Protherm JAGUAR 24 JTV [Ответы 3]](/images/1152646/pimg_1370284.jpg)
Здравствуйте. Ягуар 24, не выдаёт никаких ошибок, запускаться может по часу, пьеза работает кратковременно. Меняли плату, обе пьезы и блок розжига. После замены платы стал вроде работать лучше, но хватило на несколько дней. Что делать? Котлу 4 года. |
аналогичную проблема была. Скорее всего пресостат - чтобы проверить достаточно измерить сопротивление на контактах пресостата после включении вентилятора дымоотвода (предварительно отключив провода идущие к плате управления). Если сопротивление между клеммами больше 30 ом - нужно менять пресостат и будет всё работать |
