Какой объем жесткого диска возможно установить во втором слоте? Стоит в первом с... Fujitsu AH532 AH532MPAY3RU [Ответы 6]
Вопрос 257188
Ирина, Симферополь
Подскажите, пожалуйста, какой объем жесткого диска возможно установить во втором слоте? Стоит в первом слоте на 1 Тб.
Ответы 6
Дамир, Санкт-Петербург
Ведущий специалист, Ответы: 1374, Оценили: 181 раз
Дополнительно можно установить ещё больше, можно сказать что не ограниченно, если есть желание и средства,то можете установить хоть 8тб.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Беспроблемно на современные компьютеры можно ставить общий объём накопителей 8,7 Tb на контроллер, если контроллеров больше, как, например, в серверах и пр., то объём увеличивается в разы. Сегодня существуют накопители с объёмом 12~14 Tb, как у них организована адресация и с какими контроллерами они работают нужно уточнять у производителя.
Не нужно мешать всё вместе ОЗУ это модули оперативной памяти, а объём накопителей никакого отношения к оперативной памяти не имеет. На сегодняшний день стандартные ноутбуки поддерживают не более 64 Gb общего объёма ОЗУ, но уж никак не терабайты. А вот современные накопители как раз измеряются терабайтами. Определитесь, что хотите узнать, а потом корректно задавайте вопрос. Иначе получите бесполезный ответ.
Ирина, Киев
Спасибо большок, Вы правы. Не правильно выразила свою мысль. Вопрос вот в чем, я хочу добавить жесткий диск. Стоял 1 тб в первом слоте. Возможно ли во второй слот поставить новый на 2 ТБ и не переустанавливать ОС?
Да, в Вашем ноутбуке предусмотрено посадочное место под 2,5-дюймовый SATA накопитель. Проверьте толщину установленного штатного накопителя, и если она окажется ~7 мм, то и приобретайте накопитель также не большей толщины, если окажется толще, крышка корпуса не закроется. Во втрой слот смело можно установить SATA накопитель объёмом 2 Tb с аналогичными первому накопителю скоростными характеристиками (модель имеющегося накопителя указана на его этикетке). Если после установки войти в настройки BIOS и указать загрузку с родного накопителя, система должна загрузиться в штатном режиме (систему переставлять не придётся). Правда, придётся средствами самой системы инициализировать новый накопитель и разметить его. Удачи!
Ирина, Симферополь
большое спасибо, я правильно сделала, что обратилась на этот сайт.
