Вопрос по культуре: подключил по трехфазной схеме подключил датчики но при включ... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 5]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 257548
Михаил, Санкт-Петербург
Добрый день! Вопрос по культуре: подключил по трехфазной схеме, подключил датчики, но при включении первой же ступени автомата пульта выключает УЗО в щите, однако если отсоединить трехпиновую фишку (фаза, ноль, третий провод идет на шестипи новую фишку), узоры не вырубает! В чем загвоздка? Спасибо!
Ответы 5
Дмитрий, Краснодар
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Где то создается цепь утечки тока, на которое реагирует УЗО. Проверьте ещё раз качество монтажа схемы, и качество ТЭНов - может в них и дело?
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Да вроде все проверил, от соединил все кабеля от тэна также вырубает узо и все!
Дмитрий, Краснодар
Может посмотреть в самом ПУ ЭВТ И1 (пульте управления и там что-то не так соединили). Ну и последнее сам АЗВ с УЗО не исправен. Ну другого больше ничего и в голову не приходит.
Бахтияр,
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
скажу правду я ни разу не подключал УЗО к большим приборам крме бойлера и аристона а трёх фазному котлу тем более зачем вы подключили блок управление через УЗО какой толк он же заземлён этот катёл ну а если не подключая котла у вас выбивает УЗО значит один из отходящий провод от узо не исправен или ноль не от узо получает и всё.
От узо идут автоматы к ним и подключился а не на прямую, а вырубало потому что есть в щитке четыре шинки нулевых общее узо и три узо на каждую фазу вот тут и был конфликт не правильно записывал фазы и ноль. Поставил трехполюсный автомат подключил к общему узо и ноль общей шины и вуаля ничего не вырубает
