Пульт пу эвт-и1 постоянно включается на секунду две и сразу выключается на это ж... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 1]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 402722
Александр Белоус, Москва
Пульт пу эвт-и1 постоянно включается на секунду, две и сразу выключается на это же время, потом опять и так "щелкает" постоянно, включится, выключится. При этом нагрев идет. Поставил новые тены, заменил блок с магнитными реле - не помогло, все равно "щелкает". Кручу переменниками температуру воды и воздуха - все срабатывает. Отключал силовые провода непосредственно в пульте, все равно "щёлкает". Подскажите, может поменять плату в пульте или что-то еще?
Дмитрий, Краснодар
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Добрый день! Как здесь уже писали многие попробуйте поменять датчикитемпературы воздуха и воды, а уж если это не поможет тогда уж только плату ПКЭ ЭВТ И1. У меня такая проблема была на самом первом пульте с магнитными пускателями. Я долго не мучался переключил на русное управления от АЗВ напрямую к ТЭНам. Некогда было возиться со схемой и датчиками а на дворе зима была.
