Для модели cs-15k8mjq есть разъем scart как переключиться на получение видео с э... Samsung CS-15K8MJQ [Ответы 6]
Samsung CS-15K8MJQ
Вопрос 258656
Gor, Москва
Для модели CS-15K8MJQ есть разъем SCART. Как переключиться на получение видео с этого разъема? Просмотрел инструкцию и ответы в этом разделе форума. Ответа не нашел. Подключаю цифровую приставку ТВ каналов к этому телевизору. Через вход RCA, всё работает. Есть ещё кабель для подключения через SCART. При подключении через него не могу переключить на видеовход со SCART.
Ответы 6
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Обычно переключение входов на телике. AV-1, AV-2. С пульта кнопкой включения видео. Так может Ваш кабель со Скартом не как вход, а как выход сделан? В Скарте же и вход, и выход есть. Видео и звук. Ну, и как вариант, в телике дохлый Скарт. Там внутри стоит микросхема-буфер 4066. Частенько дохли. В этом уже не помню. Может буфера и нет. Сразу на видеопроцессор всё идёт. Но сначала гляньте, ваш провод как входной сделан?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
На 2 стр. инструкции по эксплуатации цифрой 13 обозначена кнопка выбора источника пульта дистанционного управления. С её помощью должен выбираться SCART. Кроме того, сам интерфейс SCART может работать как на вход, так и на выход. Существуют даже переходники SCART>RCA, в которых есть переключатель IN/OUT. Возможно Ваш кабель со SCART разъёмом распаян "не в ту сторону".
Gor, Москва
Да, у меня кабель RCA<==>SCART с переключателем. Дело в том, что перед тем как его использовать, я посмотрел схему на подлючение SCART, установил переключатель в нужное положение (убедился, прозвонив кабель). Кабель - исправен.
Кнопку 13 я тоже пробовал нажимать несколько раз, переключения на вход SCART не происходит.
Если предположение Dominic верно, то возможно неисправность микросхемы буфера. У меня вопрос, допустим, что видеопроцессор из-за неисправного буфера не получает сигнал, то что, ТВ не переключаетс на режим приёма сигнала с этого направления?
Ремонтировать буфер SCART я, скорее всего, не буду. Мне достаточно, что приставка работает через RCA вход. Просто наткнулся на не понятный баг со SCARTом, разъём есть - а видео нет.
manat2004 5 лет назад
Это мой ответ. Я Gor, но система при ответе зарегистрировала как Аноним.
По большому счёту, для полной уверенности хорошо бы глянуть осциллографом, в каком месте сигнал обрывается. Возможно, подсохла ёмкость.
Gor, Москва
Был бы осцилограф.
Так при переключении видеовходов, что происходит? То есть, нажимаешь кнопку AV на пульте один раз, он должен переключиться на первый видеовход, второй раз нажимаешь, должен переключиться на другой видеовход, третье нажатие возвращает телик в режим антенны. Может у Вас и не так. Нажатие кнопки Video переключает телик в режим видео, и сигнал идёт сразу со всех видеовходов, но передние и боковые колокольчики, если они есть, имеют приоритет. Другими словами, если подключено что-то к передним или боковым колокольчикам, то при подключении к Скарту, сзади телика, он не будет работать. Вот стоит приставка, подключена колокольчиками спереди, подрубаете сзади DVD, например, к Скарту, приставка выключена, даже из сети, Скарт работать не будет. Пока колокольчики не вытащите из приставки. В любом устройстве, в схеме видеовхода, стоит резистор 75 Ом между сигналом видео и "землёй". Когда подключаете это устройство к телику, схема телика сразу чувствует этот резюк, питания устройства не требуется. Короче, отключите всё от передних колокольцев, если есть боковые, то и от них, и подключитесь к Скарту. Попереключайте у Скарта режимы вход-выход, может неправильно его распаяли, тоже часто бывало. Если и после этого ничего, значит мёртв. Реанимировать смысла нет, зачем.
