По работе регистратора? Все настройки проверил несколько раз установлена правиль... Navitel R200 [Ответы 4]
Navitel R200
Вопрос 259294
Сергей, Иркутск
Подскажите, пожалуйста, по работе регистратора? Все настройки проверил несколько раз, установлена правильная sd-карта на 32 Гб, значок на экране показывает, что карта установлена, но есть проблема. Регистратор показывает, что память заполнена, т.е. не происходит повторное наложение записи.
Ответы 4
1. После форматирования карты он так же ругается или записывает пока не заполнится карта?
2. Проверьте, включена ли циклическая запись:
https://mcgrp.ru/files/viewer/412620/4
Сергей, Иркутск
Карта новая поэтому я её не гарантировал и как это сделать в самом регистратуре? Циклическая запись установлена в настройках на 3 мин.
Новую карту обязательно нужно отформатировать, и лучше в самом устройстве. Обычно форматирование делается также в меню.
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
Надо включить функцию ЦИКЛИЧЕСКОЙ записи.
