Подскажыте   что делать не закрываеться обэктив фотоапарат canon powershot a2300 Canon PowerShot A2300 Black [Ответы 1]
Вопрос 25962
Алексей, Киев
11 лет назад
Здраствуйте! Подскажыте пожалуйста что делать не закрываеться обэктив. Фотоапарат Canon PowerShot A2300.
Олег , Львов
во-первых, убедиться, что дело все-таки не в питании. Проверить наличие заряда в аккумуляторах, вставить в корпус, и нажимать кнопку пуска не менее 10 секунд. далее продуть и прочистить тубус объектива. Сделать это нужно с помощью бумаги и тонкой иглы. Действовать осторожно, но особого урона не будет. попытаться самому поставить объектив на место. Возможно, пины стаканов вышли из своих углублений из-за удара или по иной причине. Поворачивая корпус объектива, нужно полностью обратиться вслух – когда пины встанут на место, должен послышаться характерный щелчок. После этого нужно включить камеру. если объектив стал выдвигаться или задвигаться, но только наполовину, нужно при выдвижении захватить часть внутреннего стакана и, удерживая его в таком положении, очистить от грязи и пыли. Процедуру надо повторить несколько раз.
