![Какие меры можно предпринять если при нажатии кнопки включения/выключения ничего... Canon PowerShot A2300 Black [Ответы 1]](/images/1072468/pimg_1097974.jpg)
Вопрос 668281
Какие меры можно предпринять, если при нажатии кнопки включения/выключения ничего не происходит? |
Если при нажатии кнопки включения/выключения ничего не происходит, следует проверить следующее: убедитесь, что используется аккумулятор правильного типа с достаточным уровнем заряда, установите аккумулятор в правильной ориентации, проверьте, что крышка гнезда карты памяти/отсека аккумулятора полностью закрыта, очистите загрязненные клеммы аккумулятора с помощью ватной палочки и несколько раз снимите и установите аккумулятор. Если эти меры не помогают, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77912/162 |
