Какие жесты используются для управления сенсорным экраном камеры? Canon PowerShot A2300 Black [Ответы 1]
Вопрос 719086
User_q719086, Редмонд
Для управления сенсорным экраном камеры используются такие жесты, как кратковременное нажатие на экран пальцем для съемки и настройки функций камеры, а также прикосновение и проведение по экрану пальцем в режиме воспроизведения для перехода к следующему изображению и другим операциям. Если сложно управлять камерой нажатием пальцев, рекомендуется использовать прилагаемый стилус. При работе с сенсорным экраном необходимо избегать использования карандашей, ручек или острых предметов, кроме прилагаемого стилуса. Для устранения расхождений между нажимаемым и распознаваемым положениями рекомендуется выполнить калибровку экрана. Стилус можно закрепить на ремне. Также стоит учитывать, что при установке защиты экрана эффективность распознавания жестов может ухудшиться из-за работы системы на основе распознавания давления пальцев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77912/15
