Почему моргает сенсорный экран? Gorenje RK67365A [Ответы 1]
Gorenje RK67365A
Вопрос 259709
User_q259709, Москва
Гуру, Ответы: 130376, Оценили: 12580 раз
Проверьте подключение контакты в розетке, напряжение в сети, загрузку камер продуктами, уровень температуры в отделах, отключить и разморозить для перезагрузки, не будет результата вызовите мастера для диагностики проблемы
Здравствуйте. При открывании двери в холодильном отделении на секунду гаснет свет и отключается компрессора, потом свет тут же включается и запускаются компрессоры. Не всегда так бывает, но довольно часто. Ещё перестал набирать температуру и на дисплее появляется оповещение, что слишком высокая температура в холодильнике. Лечилось это отключением из розетки на 5-10 минут, потом может работать без проблем от недели до месяца. Но сегодня эта манипуляция уже не помогает и температура продолжает расти. Холодильнику почти 18 лет, Примерно 15 лет назад меняли , модуль управления, дисплей и шлейф между дверью и холодильником (тогда всё обошлось примерно 18000₽). Подскажите, какая может быть поломка на ваш профессиональный взгляд и стоит ли заморачиваться с ремонтом, если он выйдет дорого? С уважением Максим.
11 месяцев назад
