![[Решено] Котел zota lux 9 начал работать нестабильно и перезагружаться выяснил что неиспр... Zota ПУ ЭВТ И1](/images/1068343/pimg_1090809.jpg)
Zota ПУ ЭВТ И1
Добрый день! Котел Zota Lux 9, начал работать нестабильно и перезагружаться, выяснил, что неисправен блок питания 12В (вздулись конденсаторы) на плате управления, заказал аналогичный, а пока идет доставка, подключил 12В к выносному блоку питания. При этом котел включается, но не уходит ошибка "H-5" (по датчику уровня воды). Вода точно есть, давление есть. Как обойти датчик воды? |
Если все работает и вода есть, какой смысл обходить блок электроники который выдает ошибку? Ну работает ведь, функционал свой выполняет и пусть светится эта ошибка, раз она ни на что не влияет. А новый придет, все отключите, переставите и вновь перезагрузите и все будет как и раньше. |
В паспорте котла смотрели есть такая неисправность которая высвечивается у Вас на табло? Если нет, то у Вас сложнее котел чем у меня, и поэтому я Вам не могу подсказать по такой ошибке, т.к. у меня ПУ ЭВТ И1 без ж.к. экрана и у нас на котлах все проще. Как вариант напишите в службу поддержки на сайт компании. Возможно подскажут что сделать можно. |
Разобрались с десятой попытки! Оказалось нужно просто внешний блок питания запитать именно с той же фазы, что и идет на саму плату. Я во всех своих многочисленных попытках раннее просто включал в разные розетки, а они все были не на той фазе. Так что совет для тех кто ставит внешний источник питания - запитывайтесь напрямую изнутри котла от фазы А, от нее и отвод на электронику идет. На решение проблемы ушло 4 дня) |
почему то тумблер второй ступени выключается пр нагреве может ли контакт отойтиОтветы 2
Включаю пу эвт и1 на 6 кВт, индикатор сети загорается, а индикатор нагрева моргает.
