Как заряжается аккумулятор? SilverStone F1 NTK-351 Duo [Ответы 15]
Вопрос 265957
User_q265957, Краснодар
Ответы 15
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3015 раз
Если регистратор новый, то перед началом эксплуатации желательно зарядить внутренний акб от прикуривателя в салоне а/м или от сети. Делается это так: Надо подключить внешнее питание. Когда включится регистратор, то не отсоединяя внешнее питание нужно кнопкой вкл/выкл выключить регистратор. При этом будет гореть зеленый индикатор, который контролирует зарядку. Когда зарядка закончиться зелёный индикатор выключиться. В дальнейшем акб регистратора будет подзаряжаться во время записи.
Санчез, Москва
Специалист, Ответы: 52, Оценили: 41 раз
А у меня он перестал заряжаться. Поставил другой, от телефона. Та же история. При отключении внешнего питания регистратор тут же гаснет. Пробовал даже несколько часов заряжать от сетевого адаптера. Результат такой же.
Пётр, Майкоп
Со временем любой акб теряет свою ёмкость потихонечку. Когда остаточная ёмкост акб доходит до минимума он перестаёт набирать ёмкость от зарядки. Заряжай не заряжай, толку не будет.
Санчез, Москва
Так по этому я и купил новый АКБ ёмкостью 3000мАч (если не оибаюсь). Он не щаряжается
Пётр, Майкоп
А зелёный индикатор - контролёр зарядки в регистраторе светится?
Санчез, Москва
У меня вообще нет зелёного диода. Есть только красный и синий
Санчез, Москва
Красный вроде горит при подаче питания, синий с красным при работе. Синий при этом мигает
Пётр, Майкоп
Попеременно, красно-синий или красно-зелёный дид горит когда идёт запись.
Пётр, Майкоп
Тут я вижу, батарея от телефона подходит для регистратора. А что если попробовать зарядить новую батарею с помощью телефона? Ещё; может контролёр зарядки в регистраторе не работает?
Санчез,
Красный горит постоянно, синий мигает при включенной записи. В общем это выглядит так: включаешь регистратор, загорается красный на постоянку и начинает мигать синий
Пётр, Майкоп
В моём регистраторе, в верху экрана с левой стороны горит красный диод сигнализирующий, что запись идёт. В правом верху экрана, попеременно горит красно-зелённый диод сигнализирующий, что зарядка подключена и ведётся контроль зарядки.
Санчез,
В моем регистраторе такого нет
Пётр, Майкоп
Ну, а акб заряжается сейчас?
Анонимный 1 год назад
как должен заряжаться аккумулятор ntk-351 duo
Санчез,
Нет, не заряжается
Пётр, Москва
Не знаю, я с таким явлением не сталкивался. Если на экране загорается светодиод то получается з/у не причём.
