Как сделать хард ресет? Проблема такая: после нажатия клавиши включения планшет... Explay sQuad 7.81 [Ответы 1]
Explay sQuad 7.81
Вопрос 266653
saaramets5, Барнаул
Как сделать Хард ресет? Проблема такая: после нажатия клавиши включения планшет переходит на экран с андроидом, а дальше процесс не идёт.
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6159 раз
В начале, удерживайте Питание, чтобы выключить устройство.
Затем нажмите и удерживайте Громкость (плюс) + Питание в течении нескольких секунд.
Когда увидите изменения на вашем экране, отпустите только Питание
Продолжайте удерживать кнопку Громкость (плюс), пока не появится Recovery Mode
Затем выберите «wipe data/factory reset« с помощью Громкость (минус) для прокрутки и Питание для подтверждения.
Выберите «Yes—delete all user data». Используйте кнопку Громкость (минус) для прокрутки и Питание для выбора.
Для того, чтобы перезагрузить телефон, выберите reboot system now.
