Телевизор не включается с кнопки и с пульта но при этом включается после того ка... Philips 42 PFL 3605/60 [Ответы 1]
Вопрос 267261
shomakhov-r, Нальчик
Телевизор не включается с кнопки и с пульта, но при этом включается после того, как отключить и обратно подключить питание и работает нормально. Кто что знает, подскажите, в чем проблема?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Скорее всего, начинает умирать стабилизатор дежурного режима. Микросхемка номер U7106 на плате. Это G973-120A. Стабилизатор на 3,3 вольта. Заменить обычной "кренкой", типа LM7833. Взять 5 вольт с 5-ой ноги G973, выход 3,3 вольта к 4-ой ноге. Обычно сама G973 выпаивается, кренка припаивается к железному экрану, который там рядом, это "земля", у кренки железный корпус тоже "земля". Поэтому останется только тонким проводком припаять вход кренки к площадке, куда припаяна была пятая нога G973, а выход кренки к площадке, где была четвёртая. Если кренка будет полностью пластиковая, то среднюю ногу к экрану припаять, остальное то же самое. Нагрева там никакого, токи мизерные. Но перед всеми этими манипуляциями посмотреть кондюки в питании, напруги 5 вольт и 3,3 вольта.
LM7833.pdf
G973_120A.pdf
