Пу эвт и1 горит красная лампа а тены не включаются что делать? Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 4]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 267678
79212304446, Москва
Пу эвт и1 горит красная лампа, а тены не включаются. Что делать?
Ответы 4
Дмитрий, Сочи
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Добрый день! У Вас какие ТЭНы (трехфазная система)? Если все исправно, то покрутите регуляторы температуры (может схема электроники барахлит) в ПУ ЭВТ И1. Если ничего не помогло, попробуйте переключить провода ТЭНов, напрямую через АЗВ ПУ ЭВТ И1 - как ручной вариант нагрева теплоносителя. Тогда не замерзнете это точно.
79212304446, Москва
При достижении выставленной температуры тэны отключались, но шипение в блоке тэн продолжалось очень слабое по звуку, прекращалось когда в ручную отключить. Может тэны сломались?
zhe34, Иркутск
Ученик, Ответы: 14, Оценили: 9 раз
Залипли (возможно, подгорели) контакты одного из реле (у самого так было)
Дмитрий, Сочи
Посмотрите магнитный пускатель или реле которые включают тены. Возможно проблема там, хотя видимо у Вас не пускатель, т.к. если бы был пускатель, то он полностью рвет цепь на ТЭНы при отключении автоматически с ПУ ЭВТ И1 - никакого "шипения"быть не должно. ТЭНы у Вас 6 кВт или 9 кВт на три фазы?
