Стиральная машина работает уже более 20 лет 1998 год  еще итальянкая сборка кром... Ardo A 600 X [Ответы 2]
Ardo A 600 X
Вопрос 267846
Валерий, Калуга
Добрый день! Стиральная машина работает уже более 20 лет (1998 год), еще итальянкая сборка. Кроме замены подшипников ничего не ломалось, еще менял конденсатор - высох. А вот на днях при завершающем отжиме так запрыгала. Что чуть не снесла находящуюся рядом отопительную батарею. Выскочила из-под столешницы почти на 1 метр. Прочитал в интернете, что нужно смазать аммортизаторы барабана, правда после осмотра я ничего не заметил, поставил ее на место и проверил на очередной стирке. Все прошло нормально. Ваше мнение по этому поводу? Буду очень благодарен за консультацию! С уважением, Валерий.
Владимир Парецков, Волгоград
Ученик, Ответы: 20, Оценили: 14 раз
Валерий не переживайте. Машинка начала прыгать из за того, что у неё, сбился центр тяжести при стирке. Обычно это происходит при неправильной укладке белья, или стиральный барабан машинки был заполнен не полностью вместо 5 кг белья, 2 - 3 кг. Если у вас там был пододеяльник, то в его разрез могло набиться другое белье и сбить центр тяжести в барабане, полученный в начале стирки при намачивании белья. Укладывайте бельё правильно, согласно инструкции по эксплуатации стиральной машинки.
Гуру, Ответы: 130520, Оценили: 12588 раз
Возможно обрыв подвески пружины бака(снять верхнюю крышку машины и осмотреть), износ подшипников проверить на пустом баке(люфт и шум при вращении), возможно качается по диагоналям сама машина или дисбаланс белья(сбилось в ком)
