в течение уже больше 20-ти часов со вчерашнего вечера горит эта индикация при... Beko RCNK296E21S [Ответы 2]
Beko RCNK296E21S
Вопрос 268385
denkosachev, Москва
В течение уже больше 20-ти часов (со вчерашнего вечера) горит эта индикация. Причиной, скорее всего, стала не плотно закрытая в течении нескольких часов дверца морозильной камеры. Прошло почти сутки, но продукты в морозильной камере ещё до конца не замерзли и индикация выдает ошибку (на прилагаемом видео хорошо видно). Как можно устранить эту ошибку?
Гуру, Ответы: 130720, Оценили: 12590 раз
Отключить на сутки из розетки для принудительной разморозки, далее включить в работу будет видно
Aves1, Нижний Новгород
Ученик, Ответы: 16, Оценили: 11 раз
Зажать на секунд 5 может чуть больше вторую и 5 кнопку вместе
