У меня вопрос по датчику движения какова его функция? Как он работает? В обзорах... SilverStone F1 Hybrid mini [Ответы 2]
Вопрос 268692
p.s.7, Омск
Добрый день! У меня вопрос по датчику движения. Какова его функция? Как он работает? В обзорах говорили про режим парковки, но я так понимаю, его нет в данном регистраторе. Заранее спасибо.
Основное назначение G-сенсора в видеорегистраторе – реагировать на изменение динамики движения автомобиля. Иногда G-сенсор именуют датчиком удара подобно аналогичным устройствам в автосигнализациях. Это не совсем правильно, так как для датчика видеорегистратора более важной информацией является ускорение при движении транспортного средства, а не абсолютное положение автомобиля и механические воздействия на корпус, как в датчиках наклона/удара охранных устройств. Сигнал, формируемый датчиком, передается микропроцессору управления режимами видеорегистратора и служит для: определения и фиксации времени столкновения или других ситуаций резкого изменения динамики движения автомобиля; передачи сигналов управления для переноса видеозаписи в «нестираемую» папку памяти регистратора (часто такая папка именуется Sobitie или, как нетрудно догадаться, Событие); экстренного включения видеозаписи, если она не активирована в текущем режиме работы видеорегистратора; регистрации траектории движения автомобиля (в некоторых дорогих моделях устройств).
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
G-cенсор и датчик движения разные вещи.
