[Решено] Не сопрягаются наушники   что делать? Interstep SBH-640 Black
Вопрос 269459
User_q269459, Санкт-Петербург
Здравствуйте, не сопрягаются наушники. Подскажите, что делать?
Ответы 4
Yuriy, Нижний Новгород
убедитесь что наушники заряжены. если разряжены или зарад низкий могут не подключаться
Сергей, Москва
Специалист, Ответы: 6, Оценили: 40 раз
У меня не сопрягаются друг с другом. По отдельности сопрягаются и с планшетом, и с телефоном, но только по отдельности как "SBH-640 R" и "SBH-640 L". Заряжены. Пробовал все способы из инструкции. Как неисправность нигде не описана. Что делать, вот вопрос.
Аноним 3 года назад
Тоже самое даже не знаю что делать 😢
Serpetro 3 года назад
Читайте решение ниже.
Serpetro, Москва
Выключаем оба наушника долгим нажатием (до красных мигающих индикаторов). Далее, в выключеном состоянии зажимаем МФК (многофункциональную клавишу) на обоих наушниках и держим. Наушники включатся, помигают и выключатся, продолжаем держать. Они снова включаться и мигнут три раза, вот тут прекращаем нажимать на МФК, а наушники самостоятельно опять выключаться (даже если вы не прекратите нажимать МФК). Далее, включаем наушники по инструкции одним из способов и ждем сопряжения. Проблема скорее всего из-за нарушения синхронизации.
Аноним 4 года назад
Пробовал все как написали, после выключиния держал минуту, так и не включились
Serpetro 4 года назад
Проверьте заряд каждого наушника, при необходимости почистите контакты на наушниках и в базе.
Катюшка Лукина 4 года назад
Реально помогло,думала накрылся наушник!Спасибо огромное,добрый человек!
Роман 3 года назад
Выключаем оба наушника долгим нажатием (до красных мигающих индикаторов). Далее, в выключеном состоянии зажимаем МФК (многофункциональную клавишу) на обоих наушниках и держим. Наушники включатся, помигают и выключатся, продолжаем держать - по прохождению данных действий наушники не включаются, не происходит тройное мигание и соответственно не выключаются
Аноним 3 года назад
Нужно еще забыть наушники на телефоне
Аноним 2 года назад
Не просто забыть наушники в телефоне а выключить блютусы на всех устройствах, тогда они сопрягаются и подключив правый наушник левый подключиться автоматом
Аноним 2 года назад
Все здорово получилось спасибо за совет
User_r254780, Москва
Спасибо! Помогло
