Почему не включается компьютер когда вставляю все планки оперативной памяти 2 сл... MSI H61M-G35 (G3) [Ответы 2]
MSI H61M-G35 (G3)
Вопрос 270813
proden95, Москва
Здравствуйте, почему не включается компьютер, когда вставляю все планки оперативной памяти, 2 слота нормально работает, а 2 другие - ни в какую. Компьютер не включается, если в них вставлены планки. В чем может быть проблема?
Yuriy, Нижний Новгород
или память не совместима между собой или слоты памяти не исправные
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Посмотрите в BIOS-е, можно там отключить Dual Channel? Если позволяет, отключайте и пробуйте. Просто в режиме "двойного канала" мозги должны быть все парно-одинаковыми. Если все разные, мама работать не будет. Зависит от биоса. Современные мамки сами разбираются, когда dual channel включать, но может быть и в биосе включалка. И частотные характеристики должны быть одинаковыми, то есть, если стоит планка 1333 Мгц, то мозги 1066 могут не запуститься. Везде заявлено, что мама выставит частоту самой медленной планки, но на практике не всегда так. Мамки Асус иногда глючили так: работает две планки в режиме двойного канала. Определяет автоматом, в биосе не управляется. Добавляешь одну или две, даже одинаковые, и не стартует. Сбросил биос батарейкой - и снова здравствуйте. Ну и сами планки. Если Кингстон или Хайникс, то проблем не бывало, с исправными. Корсар и Патриот капризнее. Особенно Корсар. Даже исправные, одинаковые по частоте, частенько с другими планками не работали ни в какую. Таймингами выводили, но это мазохизм. Комп должен работать без всяких шаманств. Это разгонять когда, надо с бубнами скакать. В штатном режиме должен стартовать без капризов.
