Как отключить индексацию  valet? Tomahawk TW-9010 [Ответы 1]
Tomahawk TW-9010
Вопрос 270834
User_q270834, Алматы
Как отключить индексацию "valet"?
Дамир,
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 712 раз
Сядьте в собственный автомобиль, вставьте ключ в замок зажигания и включите его буквально на секунд 5, после чего выключите зажигание. Обязательно постарайтесь выдержать данный временной интервал, поскольку в противном случае данную операцию придется повторять снова и снова. Затем стоит нажать и удерживать кнопку Валет на протяжении десяти секунд. Этот выключатель можно найти на сигнальном приемнике, чаще всего его можно найти под рулевой автомобильной колодкой на вашем транспортном средстве. Противоугонная система подаст несколько звуковых сигналов, после чего светодиод погаснет и габаритные огни несколько раз «поморгают».
