Не сливалась вода слил вручную вытащил из нижнего фильтра монету проверил - насо... Beko wkb 61001 y [Ответы 1]
Beko wkb 61001 y
Вопрос 272043
grishanskiy9.9, Киев
Не сливалась вода, слил вручную, вытащил из нижнего фильтра монету, проверил - насос крутит, установил всё на место, при этом бельё оставалось внутри (блокировка дверки), попробовал включить 2 разных режима: отжим и стирка в 2-х случаях идёт громкий шум! Выключил!
Подскажите что за шум? Это нормально? И можно ли запускать без воды? Как завершить стирку чтобы извлечь бельё. Выставлял в 0, выключал из розетки - не разблокируется!
Гуру, Ответы: 130679, Оценили: 12590 раз
Определить из какого района шум, см. подключение насоса слива, отключить из розетки через 3минуты дверца откроется, вызвать мастера
