Вентилятор охлаждения включается сразу при выборе программы работает все время и... Bosch HBN211S6R [Ответы 16]
Bosch HBN211S6R
Вопрос 274281
Наталия, Новороссийск
Вентилятор охлаждения включается сразу при выборе программы, работает все время и очень сильно дует, создавая в кухне сквозняк. А при выборе программы с конвекцией сидеть на расстоянии 2 метров не возможно. На горячей линии Bosch сказали, что вентилятор охлаждения так и должен работать, хотя в инструкции и в отзывах пишут, что включается и выключается по мере необходимости. Не знаю, что делать, где узнать, как действительно вентилятор должен работать?
Ответы 16
Степан, Москва
Младший эксперт, Ответы: 209, Оценили: 298 раз
Доброго времени суток. По какой причине невозможно сидеть рядом? Температура воздуха? Шум? В духовых шкафах предусмотрен обдув внутри кожуха. Это сделано для охлаждения корпуса. Непосредственно в духовом шкафу конвекция осуществляется другими вентиляторами. Если из шкафа выдувается теплый поток врздуха это нормально. В случае когда выдувается холодный воздух можно думать о не некорректной работе системы охлаждения.
Младший специалист, Ответы: 9, Оценили: 0 раз
Раньше была духовка Ariston.Вообще не было проблем.Работала бесшумно,дула только около дверцы.Функция конвекции и вентилятор охлажления,поэтому я знаю,как это работает.А в этой духовке сначала дует холодный воздух и по мере нагревания теплеет.Но дует сильно,не на 15-20 см, а гораздо дальше.Из-за этого воздух становится прохладным,создается ощущение сквозняка по всей кухне
Степан, Тамбов
Спецификация на
Bosch HBN211S6R
не предусматривает обратной связи с датчиками температуры на корпусе. Даже если температура превысит допустимые значения просто отключится подача питания. Вентилятор охлаждения внутри корпусного пространства запитан от переключателя. В случае недовольства Вами работой устройства можно пожаловатся на шум если таковой превосходит заявленный уровень. Пределов для интенсивности потока воздуха в данной мадели бытового прибора производитель не обозначил. Есть только примерный расход воздуха для вытяжной системы. Он приблизительно 56 метр/куб в час. В посадочном месте для духового шкафа задняя стенка что из себя представляет?
Степан, Тамбов
Bosch HBN211S6R
Доброго времени суток. Имеется ли у Вас в отсеке под духовой шкаф задняя стенка? В ней должны находится 3 технологических отверстия. 1 Вентиляция по-верху от 250 до 400 см/кв. 2 отверстие под розетку не более 100 см/кв. 3 вентиляция по цоколю от 50 до 100 см/кв.
Bosch HBN211S6R
Постарайтесь пожалуйста вспомнить Имеется ли в отсеке задняя стенка?
Не знаю. Вот жду мастеров из сервисного центра.
Задняя стенка, конечно есть, но отверстия мы не рассматривали
Степан, Тамбов
Думаю Ваша проблема решится по средствам правильного монтажа прибора либо установкой термостойкого демпфера (уплотнителя).
Ничем мастер мне не помог.Снял верхнюю крышку, осмотрел вентилятор, сказал, что все исправно работает. Единственное, что можно сделать - перепаять с 220 на 180, тогда скорость уменьшится , ну и сила потока воздуха соответственно. ( если я правильно поняла )
Вентилятор охлаждения корпуса(на крыше) по идее должен включатся при нагреве корпуса до определенной температуры (заводские настройки) и управляет вентилятором датчик температуры(возможно проблема в нем), если на гарантии повторно обращайтесь
Спасибо Вам большое за помощь! Я , если честно, потеряла надежду.
В выходной попрошу мужа снять верхнюю крышку, посмотреть , есть ли там вообще этот датчик.Мастер сказал, сто это самая простая модель.
Степан, Москва
В данном духовом шкафу на корпусе отсутствуют какие либо термо датчики.(на чердаке) В (цоколе) их тоже нет. Есть термо пара. У верхнего тена. Опираясь на её показания блок управления выдаёт реле тенов команды. У нижнего тена находятся 2 термо реле. Они оба на180*. По достижению верхним 180* прекращается подача напряжения на тены. В случае когда нижнее термо реле достигает 180* прибор обесточивается полностью. Это есть мера предосторожности. Когда корпус остывает контакты замыкаются вновь но блок управления не выдаст команды на нагрев тена без участия человека. Не зависимо от положения переключателя режимов. Крайне не рекомендую Вам каким либо образом снижать скорость и питающее напряжение корпусного вентилятора. Это остановит гарантийные обязательства перед Вами производителя и может привести к выходу прибора из строя. В данном случае Вам нужно составить претензию к производителю и отдать прибор на экспертизу (это Ваше право как потребителя) если прибор не соответствует заявленным характеристикам, можете требовать его замены на аналогичный. Либо отказаться от него вернув денежные средства. Приобретая затем новый ознакомьтесь с отзывами обзорами и характеристикам здесь на сайте. Удачи.
Спасибо!
User_r352430, Нижний Новгород
обдув духовки должен включатся только при темпиратуре от 70 градусов и выше. по сути это гарантийный ремонт. если вытащить духовку снять с нее заднию и верхнию крышку то на верхней части духовки будет стоять вентилятор в виде банки пива с лопостями. от этого вентилятора будут идти провода. одна пара проводов идет к плате управления другая пара идет к задней стенке духовки. они идут на термодатчик. вот он то у вас и сгорел либо же постоянно в открытом состоянии. оригинал стоит почти две тысячи. аналог всего сто рублей. выглядит он как квадратик размером сантиметр на см. он крепится как правило на один винтик. берете его идете в магазин радиодеталей и подбираете себе его подобее. делов на час. термодатчик брать жеоательно чтоб открывался после 80 градусов
Roman Kargapolov, Краснодар
Добрый день! У меня не отключается охлаждение духовки никогда. Где, простите, у меня искомый датчик температуры? Цифра 2?
Bosch HBN211S6R
