После выключения духового шкафа бош вентилятор охлаждения панели не перестает ра... Bosch HBN211S6R [Ответы 2]
Bosch HBN211S6R
Вопрос 356753
Валерий, Оренбург
После выключения духового шкафа Бош вентилятор охлаждения панели не перестает работать ни через час ни через сутки,иногда работает как надо,то есть шкаф остывает и вентилятор прекращает работать,но это редко,и приходится выключать шкаф из розетки.Подскажите в чем может быть причина?
Наталия, Краснодар
Младший специалист, Ответы: 9, Оценили: 0 раз
Я вызвала мастера из сервисной службы,т.к. еще на гарантии. Он сказал, что это такая модель. Но у меня выключается сразу, как духовка остывает. Просто очень сильно дует холодным воздухом метра на 3.Как-то приспосабливаемся- когда все за столом, ставим стул с покрывалом перед духовкой, чтобы не дуло(
Работой вентилятора управляет датчик температуры на корпусе, причиной может быть залипающее реле вентилятора или проблема на плате если не отключается
